Tanie kółko do przerobienia
Tutaj można pytać o wszystko dotyczące "elektrycznych kółek".
Re: Tanie kółko do przerobienia
Postby Bat » 03 Feb 2017, 00:19
A gdzie trzymasz koło na siłowni? Mieści się w szafce? Ja nawet raz mierzyłem dokładne wymiary szafki na siłowni i wyszło mi, że Ninebot zmieści się "na styk" i już nic więcej nie wejdzie :-D
To samo pytanie mam co do szkoły - z ciekawości gdzie będziesz kółko trzymał?
35 km/h? Wow. Był tilt back czy mocne sygnały dźwiękowe?
Generalnie to można pogratulować świetnego kółka, ja na NB więcej niż 25 km/h nie pojadę :)
Folthor
Model unicykla:Kingsong KS-16
Postby Folthor » 03 Feb 2017, 01:38
Na siłowni mam szafki górne i dolne, gdzie w dolnej mieści się na skos idealnie na styk (pół cm byłoby większe i by nie weszło). Mógłbym zostawiać za ladą bez problemu by dziewczyny przypilnowały, ale to jak będzie sucho by im nie nakapać.W szkole też problemu nie będzie, choćby w pokoiku pań woźnych.. zawsze coś się znajdzie.
Szczerze tilt backu jeszcze nigdy nie odczułem, jeżdżę dość agresywnie. Szybko przyśpieszam, mocno napieram, nie tak łatwo mnie zatrzymać :P
Yakuza
Model unicykla:Gotway ACM 16/ Msuper v3s
Postby Yakuza » 03 Feb 2017, 07:06
Folthor poprosze jakis filmik z predkoscia 35km/h . Taka predkosc to chyba tylko kilku sekundowa a nie stała. Mam 2 kóka GW ACM 820 i GW Msuper v3 s 1600 Wh i o predkosci tych kółek mogłbym wiele napisać :)
ACM max speed 42 i zimne wyłaczenie - stala predkosc bezpieczna to 37km/h. V3 s max 57km/h przy pełnej baterii ( nie polecam to był tylko test w pełnej zbroi kasku ) -- bezpieczna to 45km/h
Folthor
Postby Folthor » 03 Feb 2017, 09:49
Oczywiście, że nie stała. Po prostu tyle udało mi się zobaczyć na liczniku
Postby Bat » 06 Feb 2017, 11:52
Yakuza, a te kaskaderskie testy to sam wykonałeś?
Masz to może gdzieś nagrane? :D
Adrian
Postby Adrian » 07 Feb 2017, 19:44
[quote="Folthor"]Tak, wiem że zawsze chce się więcej, dobre i to, że te 35km/h wycisnąłem z KS-a :P [/quote]
Zdecydowanie odradzamy przekraczanie maksymalnej prędkości urządzenia (30 km/h). Robiąc to, urządzenie jest pozbawiane zapasu mocy, co może doprowadzić do sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu, np. najeżdżając na niewielkie wzniesienie czy wjeżdżając w dziurę na drodze (wtedy potrzeba jest największa moc momentowa).
Przypominam, że takich manewrów dokonuje się na własną odpowiedzialność. Żaden producent nie przygotowuje urządzeń do jazdy z prędkością wyższą niż oznaczona jako maksymalna.
naujenga
Zainteresowany
Model unicykla:KingSong KS-16
Postby naujenga » 08 Feb 2017, 10:10
Tak mi się skojarzyło- trzeba znać limity swojego kółka, bo może skończyć się jak poniżej ;)
https://www.facebook.com/groups/Electri ... 027736225/
Folthor
Postby Folthor » 08 Feb 2017, 10:41
Heh :P Jemu też się wyłączyło
https://www.youtube.com/watch?v=O0HMy8g0cf4
Yakuza
Postby Yakuza » 12 Feb 2017, 06:15
[quote="Folthor"]Heh :P Jemu też się wyłączyło
https://www.youtube.com/watch?v=O0HMy8g0cf4[/quote]
Mam ACM 16 820Wh i faktycznie max speed to 42km/h - przejechałem z ta predkością o koło 2km po czym nastąpiło wyłaczenie ( bateria miała o koło 50 do 60 % ) . Tak więć jak wczesniej gdzies napisałem dozwolona predkośc max to 37km/h -- pod warunkiem że bateria ma nie mniej niż 50%. Producent ustawił zabezpieczenie w postaci sygnału ostrzegawczego na poziomie 30km/h i ta predkosc jest bezpieczna ( nie wyłacza koła ). Nowe koło które zakupiłem Msuper v3 s 1600Wh to jest dopiero szalenstwo - prędkość rzędu 42-45km/h nie sprawia mu żadnego problemu a i 55+km/h jest dla niego osiagalne przy pełnej baterii.
Gotway ewidentnie nastawił sie na duże pojemnosci baterii jak i ogromne niezawsze bezpieczne predkości. Ale w dużej mierze samo bezpieczeństwo zależy od użytkownika i tego co ma w głowie.
Users browsing this forum: No registered users and 113 guests
